Добавлено: Сб Мар 02, 2024 4:08 am
ast55 писал(а):
Us army, надеюсь тёмно-синего, кошерного цвета?
Ага, в цвет кругов.
jetac писал(а):
Но на фото выше ровно выглядит, а на модели совсем мимо, но никто не обращает внимания на это.
Я же сказал, что "пролетел" с зализом, Андрей... К тому же, очень многое зависит от угла съёмки - когда я фотографировал консоль крыла сверху, то приподнял законцовку (чтобы бликов от лампы было меньше). Естественно, в этом случае, кривизна линии увеличилась за счёт профиля крыла. Если опустить законцовку вниз, то линия практически прямая - в реале прогиб между указанными тобой точками меньше миллиметра. Сейчас "ободрал" дорожку с правой стороны - вообще практически не видно "косяка"!
jetac писал(а):
Конечно надпись снизу должна была быть изначально, чего б её закрашивать? Вот только она должна быть, как уже замечено - темно-синяя...
Спасибо за подтверждение моих домыслов. Так и сделаю.
jetac писал(а):
И не надо бояться переборщить с пачканьем брюха - оно должно быть ну очень грязным на столь полетавшем борту.
Да, "загадить" его надо - на советской до такой степени не буду.
sgst писал(а):
Ну к этой эдиковской "кривизне" уже все привыкли и "глаз замылился", там есть вещи похуже
Всё верно, Сергей! Обшивка на ранних практически "обнимает" выхлоп и Лёша не делал такой вариант панелей. Придётся мне использовать патрубки от Колибри (они кстати удлинённые, как мне и надо - на советских были укороченные) и делать под них панели с проточками и потом приклеивать сразу с патрубками... Сегодня "обдеру" самолётик и покрою лаком всё, кроме этого участка (сильно хочется поскорее тёток с ОЗ нанести ), а потом мудрить с ним.
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 4:28 pm
prokhor писал(а):
Я могу и такой вариант "затычки" сделать под эдуардовское "окно". Это не сложно.
О как! Да это просто суперски будет, Лёша!
Так неохота подгонками заниматься...
Тогда я не тороплюсь с этим местом и жду твоё изделие!
А между тем...
До обеда успел ободрать модель. На левой стороне носа "открыл" такелажное отверстие, с правой оставил закрытым - всё согласно фото, может там техник раздолбай был! Подкрасил слегка содранные скотчем кусочки. Приклеил створки основного шасси согласно прототипу и покрыл лаком.
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 4:55 pm
Потом уехал по закупкам, рабочим делам и, вернувшись вечером, сразу сел за самое интересное - декали!
Лак высох, но не "в камень". Сначала перевёл тётеньку на правый борт, потом ОЗ на фюзель с обоих сторон, другую дивчину на левый борт, ОЗ на верхнюю консоль, потом на нижнюю и надпись. На выравнивание, выглаживание и придавливание ушло минут сорок. Ничем декаль не прижигал!
А ручки-то чешутся.. Я понимаю, что производитель даёт рекомендацию выдержать сутки и только потом снимать лак. Кстати, у эдика всё то же самое. Но ведь невтерпёж! Поддел краешек и потихонечку начал снимать - всё прошло идеально, за исключением щели в дверном проёме - там я не смог хорошо прижать декаль и пришлось подкрасить белым.
Потом снял лак и со всех остальных элементов. Могу смело утверждать (и подтвердить слова напарника Сергея) - декаль от UpRise великолепна! Поблагодарил себя мысленно за непереведённую "Q" на правой стороне - она тоже должна немного заходить на тело девушки.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
jetac писал(а):
Даже вал в нише есть!
Более того, Андрей, я даже несколько проводков планирую туда воткнуть!
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 5:04 pm
Не понял!!!
Бертыч, сроки изготовления модели горят???
Чет с обдирингом до металла полный трэш.....
Как будто тебя трое с палками подгоняют....очень грубая имитация потертостей!!!
Понятно что клёп по другому не подчеркнешь, тогда где потертости краев панелей на фюзеляже?На нижних и верхних поверхностях крыла лючки странно протерты....как будто отверткой! Поверхности подъема и спуска облуживающего персонала по крылу выглядят как будто по ним в шипованной обуви катались....Нет мягкого перехода от темного "траппа" к основному камуфляжу с последующими потертостями до металла...
Хотя,могу ошибаться!
В общем потертости чёт не впечатлили....
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 5:18 pm
VZCJJJJJ, не торопись, дружище, ещё не финиш!
И смывочка, и грязь, и пыль, и подтёки ещё сделают своё дело.
Сроки по пин-апу отодвинули, но ведь ещё есть заказные модели, да и советскую кобру к майским надо сделать.
Кстати, там не будет такого "треша" , это я на пиндосе решил "оторваться"!
Добавлено: Вс Мар 03, 2024 12:29 pm
VZCJJJJJ писал(а):
Ждёмс продолжения!!!
Ух какие вы шустрые...
Но меня и самого подмывало закончить с тётями.
Утром дунул лачком белый фон и, выждав пару часиков, перевёл полупрозрачную цветную печать. Казалось бы, успокойся и подожди сутки, но не тут-то было. Через час я уже снимал лаковую подложку с правого борта, куда ещё надо было буковку "Q" перевести. Вот с ней пришлось идти на компромисс - не получается расположить так, как на документальном фото. Сама буква в высоту больше, чем надо и попа у девушки должна быть поближе к двери. Выбрал нечто среднее. Однако, полученным результатом я доволен - таких крупных изображений девушек на борту одноместного истребителя не так часто увидишь, а здесь две разные!!!
Начал переводить надпись на правом борту и понял, где получилась ошибка. Я уменьшил расстояние между словами, но она всё равно не влезла. Девушку надо было сдвигать назад на пару миллиметров, увеличивать изгиб ниже колена. Тогда всё бы встало на свои места, кроме рук - их надо наращивать в запястьях на те же самые пару миллиметров. И буква опустилась бы ниже. Учтите этот момент при использовании этой декали! Разумеется, при желании сделать этот же борт.
Добавлено: Вс Мар 03, 2024 7:54 pm
Отличная работа, Альберт!
Зачётные тётки, хоть и страшные))
Хорошо, что я свою кобру закончил задолго до того как ты взялся за сборку.
Не стал бы делать.) Скорее всего.
Добавлено: Пн Мар 04, 2024 3:05 am
jetac писал(а):
На фото баба пофигуристее, чем на декали нарисовано, в смысле теней - рисунок в оригинале посложнее выглядит
prokhor писал(а):
На декали руки короткие, получается
Да, я Диме уже сказал про это. Сделает ли он "привесок" с откорректированной тёткой - вопрос...
Помимо коротких рук есть ещё проблема с той частью ног, что заходят на дверь - там более рельефные икры и изгиб стоп поменьше, так что надпись начинается практически параллельно икроножной мышце.
prokhor, толковое изделие получилось, Лёша! Я прям предвкушаю, как оно встанет на место и поэтому не закрывал лаком на модели участок вокруг выхлопа.
Окончание фразы недвусмысленным получилось, Денис... Спасибо за похвалу, дружище!
Добавлено: Пн Мар 04, 2024 6:59 pm
Прикольно получилось! Эти нюансы большинство рассматривать не будет....
Если уж конкретно вкапываться белая полоса получилась чутка шире и ее надо сдвинуть назад относительно выштамповок под пулеметные отверстия или пулеметные "отверстия" вперед сдвигать....В общем тут такую движуху можно замутить!
Просто любуемся результатом!
Завтра продолжение? Ждёмс!!!
Добавлено: Вт Мар 05, 2024 6:07 pm
VZCJJJJJ
Да, белую полоску я сделал чуть шире из-за опасения с тёткой (что и получилось), а пулемётные порты у меня вышли чуть более длинные. Но всё это не "смертельно". Созвонился я с производителем декали - он внесёт поправки в изображение девушки на правый борт и отправит мне. Если всё пойдёт по плану, то через месяц я переведу новое изображение. А пока буду потихонечку удалять неправильное и готовить борт к свежей декальке. Ну и мелочёвку доделывать надо. И советскую кобру - до мая не так уж и много времени осталось...
Покрасил кок и лопасти, эмблема Кертисса у меня осталась с хасевской декали на Р-400.
