Добавлено: Чт Мар 14, 2024 7:07 pm
coda69 писал(а):
С оглядкой на фото Як-9Т в черно-зелёном камуфляже, нарисовал такую схему камуфляжа
А вот с этими конкретно тремя фото я был бы поосторожнее. Нет никакой уверенности, что на них снят строевой Як - скорее всего это какой-то испытательный (причем один и тот же). То есть может быть окрашен не совсем по схеме, а то и совсем не по схеме. С другой стороны, вид слева у него такой же, как на дальнем самолете с фото http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_1822950.html#1822950, а тот тоже вроде как строевой
Добавлено: Чт Мар 14, 2024 7:36 pm
mgolovanov
Исходил из того, что по рисунку на фюзеляже который виден на фото прототипа есть совпадения. Понимаю, что этот маленький участок в общем-то ничего не даёт. Но другого то нет.
Ну и не знаю, можно ли использовать в качестве аргумента то, что в книге Якубовича по Як-9 под фото этого борта подписано, что "перегоняется в часть". Если это так, то вполне строевой камуфляж.
Вот тот, что у немцев - это точно строевой
Так с ним во многом тоже совпадёт. Не точь в точь конечно. Но в целом почти такой же. Примерно так же как и на фото Яка Машенкина.
Но больше всего смушало расположение пятен на крыле. На польской схеме камо который я выше приводил, какая то абракадабра.)
Добавлено: Пн Мар 25, 2024 8:16 pm
Перевёл накладные панели, декаль Quinta Studio. С первого раза только с ними не вышло. Не хватило опыта работы с подобными вещами. Пришлось заказать новый набор.
С небольшими деталями интерьера кабины намного проще работать. Здесь же большие по площади и тонкие листы панелей.
При снятии с их бумажной подложки, сворачиваются по краям в трубочку.
Клеил декали на двухкомпонентный эпоксидный клей. Выбрал такой вариант из за удобства позиционирования. Можно подвигать декаль по поверхности.
Вышло как в поговорке "первый блин комом". )
Так как свернувшуюся в трубочку декаль на клеевом слое я просто порвал при расправлении. Обиднооо...)
После этого этого стал переводить их как обычные декали. Снимая с подложки сразу по месту. Затем удалял ватными палочками остатки влаги и излишки клея.
В итоге все получилось на мой взгляд довольно неплохо.
На киль тоже перевел декали.
Затем удалил, не понравился стык на кромке киля.
Просто расклепал его и всё.
Добавлено: Вт Мар 26, 2024 9:37 am
Классный Як-9Т Марселя Лефевра.построил, Друг! Детализированная изкоробка, я бы сказал. Покраска и везеринг шикарно . С удовольствием посмотрел фото. Браво!
Добавлено: Вт Мар 26, 2024 9:44 am
Заголовок сообщения: ICM 1/32 Як-9Т
Производитель в данном случае упростил себе жизнь. Реально накладной там должна быть криво-замудреная накладка перед килем с заходом на фюзеляж и ГО. Фольгой народ извращается, а декалью, да еще такой тонкой, вряд-ли получилось бы.
Добавлено: Вт Мар 26, 2024 9:48 am
Заголовок сообщения: Re: ICM 1/32 Як-9Т
Добавлено: Вт Мар 26, 2024 10:21 am
Эталонная работа. По окраске и тонировке на мой вкус идеальный баланс.
Пользуясь случаем хочу сказать спасибо, т.к. я пользуюсь как образцом, только в меньшем масштабе.
