Всем привет! Двигаюсь к приготовлению "Васаби" к стадии готовности. На сегодня имеем вот что:
- покрасил кресла NeOmega Martin Baker Mk.10L - это не совсем правильные кресла. Лучше использовать Pavla. Вклеил их в кабину, закрыл фонарем (подгоняя посадочное место под сопло ResKit загнал немного пыли под фонарь. Но так хорошо его вклеил, что срезать не сумел. Так что будет такой вот ужасный вид...)
- покрасил фюзеляж в базовый серо-голубой H308 (Gunza) и сделал пятна в палитре васаби Interior Green H58 (Gunza) по стандартной схеме окраски Mirage 2000 B. Конус - светло-серый medium gray XF-20 (Tamiya). Внутренности воздухозаборника и места сдвига предкрылков - темно-серый dark gray XF-68 (Tamiya). Надо было воздухозаборник изнутри до сборки красить - на будущее.. Накрасил мелочевку (антенны и проч.).. Несколько раз затонировал жидко разведенной светло-коричневой light brown H321 из палитры Mitsubishi F-1.
- противокорабельная ракета Тип 80 Mitsubishi ASM-1 и 2 ракеты воздух-воздух Тип 90 Mitsubishi AAM-3 из набора Hasegawa "Вооружение JASDF" окрашены в серо-голубой H308 (Gunza). Взял их для соблюдения легенды what-if, исходя из их применения "на предназначенном для замены на Mirage 2000" Mitsubishi F-1. Декаль на ASM-1 будет из набора Platz Mitsubishi F-1, а на ААМ-3 - из набора Хасэгава.
Дальше - футура, декали, смывка, шасси, окончательная сборка. Думаю, что успею до 30 ноября 2020.
Вот такой получился "Васаби". Можно сказать, что ГОТОВО! Завтра сфотографирую при свете. Чуть погодя (возможно, успею до конца ГБ) переделаю фонарь - что-то с ним категорическое не так. Надо осознать и переварить.
Итоговая фотосессия (с поправкой на долг по фонарю, который сделаю попозже) и ГОТОВО!
Итак, Mirage 2000 BJ б/н 00-824• 6 тактической истребительной эскадрильи 8 авиакрыла японских Сил самообороны, авиабаза "Цуики". Несет противокорабельную учебную ракету Mitsubishi ASM-1 и 2 ракеты в/в Mitsubishi AAM-3.
В основе модели набор Heller Mirage 2000 B 1/72 (80322). Использованы кресла Неомега MB Mk.10L с доработанными "рожками", сопло Olimp Resin из набора Mirage 2000 D, ВПД Master Model, колеса "Экипаж", декаль с техничкой Berna Decals и остатки декали от Mitsubishi F-1 Hasegawa, ракеты из набора Hasegawa, декаль на ракеты в/в иэ родного набора, а на ASM-1 из набора Platz Mitsubishi F-1. Основные стойки шасси сделаны заново, в переднюю добавил шток из иглы. Все колеса подвижны. Датчки угла атаки и датчики у кабины (надо глянуть, как правильно называются..) из алюминиевой проволоки 0,4 мм. Доработан фонарь - добавлена перегородка между передней и задней частями кабины. Сам сделал предкрылки из тамиевской двухкомпонентки. Окраска акрилом Тамия и Гюнза. Покрытие Футура. Часть травления Эдуарда использована для доработки кабины и стоек шасси, антенны из него.
Какие уроки извлек (самое ценное в работе, помомо удовольствия): из-за неверно подобранного диаметра осей колес они "расползлись" как на льду; маскировка кабины - вопрос непростой, готовые маски не всегда панацея; разводить краску обязательно (как я до этого не дошел раньше?); краска Валехо - на любителя; дорабатывать что-то в фюзеляже надо ДО закрытия фонаря (мне пришлось его снимать и вычищать пыль после доработки хвостовой части фюзеляжа под сопло RESKIT), а дорабатывать нужно только после того, как убедишься, что это нужно (сопло RESKIT идеально встает и без доработки, а я подгонял под цилиндр двигателя и, естественно, сопло оказалось шире - прокол...). Окраска.. про разведение краски я уже написал - надо красить, красить и красить. И для сохранения навыка работы с аэрографом, и с краской и растворителем. Ну, тут еще учиться и учиться. На следующих моделях буду пробовать финишную лакировку матовым лаком - пока ограничиваюсь футурой, поэтому такой блеск. Что-то, кстати, надо будет делать с блеском технички Berna... В общем, набор Heller неплох. При правильном применении рук очень неплохие миражы должны получатся. Но впереди моделсвитовские цешки, которые должны вычеркнуть и Heller и Italeri. Будем посмотреть и построить! Всем большое спасибо за то, что поддерживали и не топили (самооценка модели весьма и весьма критическая).
Ничетак получился.. у него тоже фюзеляж с внутренней, а крыло с внешней расшивкой?
У миражей буква J указывала на Израиль.))
А расшивку пять или шесть лет назад пытался перешить внутрь. Сделал лекала по чертежам. В общем.. как получилось, так получилось - переделывать уже не стал.
Насчет J - это у "трешек". Тут другая история.
