Добавлено: Сб Мар 09, 2024 1:39 pm
sergio_vitalio
Так как раз и не пришли к однозначному мнению, была ли эта тяга на всех самолетах - на каком-то фото засветилась, на остальных нет. Её и сейчас проще пареной репы воткнуть, если что - все посадочные места подготовлены для этого
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
jetac
Попробую по такой схеме в след раз, спасибо за совет - а пока, надо перекурить немного)
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 1:52 pm
Полботинка
Я не могу утверждать на 100%, но возможно на какой-то компании изготавливающей этот самолет устанавливалась именно такая система, а на других решение вида этого узла было сделано иначе.
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 2:28 pm
Полботинка
Да вроде диаметр приличный. Я же говорю, видимо это устройство использовалось на какой-то определенной фирме, либо если это делалось на фирме Vickers, то было в самом начале серийного выпуска, поскольку сия конструкция была не удобной, перенесли всю проводку внутрь фюзеляжа.
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 2:39 pm
sergio_vitalio
Ну, в общем, я засомневался и не сделал)
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 6 секунд:
jetac
Еще раз проверил, со стойками шасси всё в порядке (до установки колес неоднократно проверял расстояние от стола до крыльев, когда фюзеляж на стойки опирался) - это, оказывается ось "ушла" вверх с одной стороны в какой-то момент. Сейчас пытаюсь исправить. Вот:
Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:
jetac
Небольно-то, конечно, ось хочет правиться - стойки с фюзеляжем трещат, расчалки шасси отлетели, но в целом стало вроде лучше:
Сейчас еще немного припылю в зоне шасси, и больше к этой модели не притронусь)
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Полмиллиметра теперь разница в отметках между крайними точками верхнего крыла, точнее уже чревато разрушением:
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 4:00 pm
sergio_vitalio
Никакой "другой" компании не было - все самолеты изготовлены на "Виккерс". По факту, после передачи в казну двух прототипов ES.1 и 2, было принято всего 4 самолета, получившие военные серийные номера, один из них версии Мk.I попал в Россию. Остальные 12 штук ждала печальная судьба - быть отправленными на свалку. Собственно по этому, только один из два из них получили британские кокарды, поскольку планера стали формально собственностью фирмы. По той же причине они не получили защитной окраски. Их продажа в Россию была частной инициативой (private affair) - единственной такого рода оружейной сделкой концерна Виккерс за всю войну. Не знаю, может быть они ружья папуасам продавали втихую, но считается так.
Полботинка
Да, определенно, эти травленые швы - не для 72-го, и даже в 48-ом их надо употреблять ооочень осторожно. На некоторых снимках напоминают гребень крокодила или пилы для резки тросов. Я бы все-таки посоветовал прикоснуться к этой модели. расчалки слишком яркие. Окислялись они все-таки довольно быстро. Это прямо в глаза лезет, навязчиво. Каким-нибуд "оружейным металлом" по ним пройтись - не велик труд.
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 4:21 pm
Нечаев
Спасибо за оценку. По шнуровке скорее соглашусь, по расчалкам не согласен) Практически все расчалки из черного банта, кроме креста в зоне шасси, там проволока 0,15мм, вот ее припылил, чтобы не блестела. На финальных фото вроде бы глаз не режет яркостью:
Есть еще подкосы в районе хвоста, их может быть и стоит немного "прибить" чтобы не выделялись
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 6:24 pm
Да, это так, слишком маленькая была серия, это я уже понял и прочел в книге.
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 10:39 pm
jetac
Да вопрос касался того текста, что я выделил, мне не понятно, что означает фраза: после приемки 2-х прототипов в казну, было принято всего 4 самолёта…..
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 7:02 pm
jetac
Ну факты порой расходятся с логикой. Итак, попробую обобщить. Vickers изначально выпустила самолет под обозначением ES.1, никакого ES.2 не было, далее была небольшая серия под названием ES.1 Mk.I и ES.1 Mk.II далее собственно был изготовлен прототип FB.19 (A1968), который попал в Россию и тестировался Крутенем. Поскольку вместо 50 штук англичане поставили судя по таблице Марата 19 шт, имеются фото русских самолетов примерно в количестве 13 (FB.19 Mk.I) не факт, что там нет дублей, получается какой тип был примерно у половины поставленных в Россию не известен, если опереться на данные Шаврова (30 самолетов) получается вообще 2/3. Так что вот такая логика. Да, я не знаю про винтовки для папуасов, а вот доставка самолетов в Архангельск осуществлялась на основании приказа командования Королевского военно-воздушного флота.
